Renault Clio: Airbag/service lampje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 12 16v
Airbag lampje gaat soms in combinatie met service melder branden. Uitlezen met Autodiagnose geeft hij aan 211 gordelspanner bestuurders circuit.
Heeft iemand hier ervaring mee, zou het graag willen weten.
De Car-Rage
4.110 km
dit komt wel vaker voor er kan een storing in de gordel spanner zitten of in de kabel onder de stoel.wat gebeurt er als je de stoel naar voren of achter doet gaat hij uit dan ??
sanderrenault 290 km Reageer
Stekker onder stoel doorsolderen en het probleem is waarschijnlijk opgelost,komt vaker voor. Succes Marcel
marcel1 980 km Reageer
@ marcel 1
Dit is dus geen goed schoolvoorbeeld, daar wordt verteld dat je niet mag solderen aan srs bedrading.
Reden is dat je via lekspanning van je soldeerbout de airbag kunt activeren.
GOED, honderden mensen zullen dit doen, maar ik wou dit toch even mededelen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
wordt zo ook bij de dealer gedaan en het gaat over een gordelspanner en niet de airbag wel goed lezen natuurlijk
Wij solderen die met een soldeerbout op gas!
Tja Edwin,over goed lezen gesproken.De bedrading van de gordelspanner zit aangesloten op de rekeneenheid van de airbag.Dus ehhh,denk eerst voordat je schrijft.
Sander10757 2.100 km Reageer
[quote=Sander10757]Tja Edwin,over goed lezen gesproken.De bedrading van de gordelspanner zit aangesloten op de rekeneenheid van de airbag.Dus ehhh,denk eerst voordat je schrijft.[/quote]
mijn idee, bedankt voor de bijval sander.
groeten Marcel
Alstublieft.
h,mm gewoon doorsolderen kan wel.als je dan toch volgens de regels wilt werken,moet je hem naar de dealer brengen,die geschoold personeel hebben om aan deze systemen te werken.kijk de werkplaatshandboeken maar door.op de eerste blz staat deze mededeling gelijk.originele oplossing renault is om airbag computer te blokkeren met clip,en hierna de bekabeling te VERNIEUWEN.als dit gebeurd is met de clip controleren op storingen,en als er geen storingen zijn,de airbagcomputer weer vrijgeven.Ik weet ook wel dat niemand dit doet,maar zeur dan ook niet door over het doorsolderen
Fred3362 170 km Reageer
