Hallo
Ik heb een renault scenic staat met een airbagstoring.
De scenic heeft rechts schade gehad.De stoelairbag en dakairbag waren afgegaan dus die 2 airbags heb ik vervangen.De rekeneenheid heb ik ook vervangen en de sensor op de b-styl heb ik ook vervangen.De kabels onder de stoel heb ik ook aanelkaar gesoldeerd.
Ik krijg het airbaglamp niet uit...Ik lees hem uit en ik krijg de storing airbagcircuit passagierszijde.storingscode DF040
Als ik de storing wis, gaat het lampje uit.Maar zodra ik de sleutel er uit haal en opnieuw start gaat het lampje weer aan..
de gordelspanners zijn ook goed
Weet iemand misschien wat de probleem is?
Groetjes serdal
werk je met de renault uitleescomputer?
df040 slaat op de sensor in de bstijl, controleer aansluiting en bedrading tussen sensor en rekeneenheid.
Enkel opgeleide mensen doen best zo'n interventies.
