Renault Scenic: Scenic start niet 's ochtends
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Auto start niet 's ochtends nadat de auto de avond ervoor rijdend geparkeerd is.
De WegenWacht erbij gehad, nieuwe bdp sensor, met zeer duur kabelboomtje als interface, gemonteerd maar het probleem blijft.
Startmotor draait.
Je hoort de benzinepomp.
Accu okay.
Wie heeft voor mij een tip.
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
als ie wel start maar niet aanslaat gaat dan het lampje(rode ledje) op het instr paneel uit?
abc 20.710 km Reageer
Bedankt voor je reactie,
Het lampje "stop" "accu" en "serv" blijft continu branden. Olie gaat uit als je de auto start maar de motor niet aanslaat.
Geeft je dit genoeg info ?
De startmotor draait wel rond maar het ging steeds moeizamer.
Omdat het acculampje blijft branden bij starten, zonder aanslaan, de accu maar opladen.
Misschien dat dit een beetje helpt.
Misschien heb je toch nog een tip.
Graag je reactie.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
In je dashboard zit ergens een klein rood knipperlampje (een rondje van 6 millimeter of zo).
Als de kaart/sleutel wordt herkend, stopt dit lampje met knipperen als de sleutel de startblokkering vrijgeeft.
Als dit lampje blijft knipperen, wordt de startblokkering niet vrijgegeven en kan je starten tot sint juttemis zonder dat de motor gaat lopen.
Daarom wordt hiernaar gevraagd.
Kan je nog eens kijken zonder kaart/sleutel er in en dna zoeken naar het knipeprlampje en daarna kijken of dit uitgaat als de kaart/sleutel er in zit en je aan het starten bent?
Beste Heino,
Eerst de accu even weer op krachten gebracht.
Dat knipperlichtje zit midden bovenin de display waar de andere tekentjes ook in staan.
Ik heb bij een andere Scenic gekeken en daar gaat dat lampje knipperen als je de contactsleutel er uit haal.
Bij deze niet en gaat het lichtje niet knipperen. Aanslaan doet de auto ook niet.
Heb jij een idee ?
groeten,
Pakreel
Zijn alle zekeringen heel?
Op de een of andere manier werkt de startonderbreker niet meer.
Is eigenlijk een gevalletje voor de garage....
Beste Heino,
Inderdaad een gevalletje garagre. Alles op internet nagelopen, op startpagina is er ook veel over de startonderbreker t.a.v. Renault te lezen, http://renault.startpagina.nl/prikbord/l...
Alle zekeringen nagelopen, achter dat luikje L.O. dashboard, waar ook de UCH of algemene rekeneenheid zit, en bij de accu. Crashsensor/schakelaar , die rode knop achter de accu, doorverbonden, stekkers aangedrukt en kabelbomen nagelopen. Helaas.
De auto rijdt weer en volgens de garage waren er een zekering bij de UCH door en eentje in de kast naast de accu van 30 Ampere. Ik mankeer zeker iets aan mijn ogen want toen ik deze naliep was deze nog in goede doen.
Verder bleek de UCH weer helemaal overnieuw ingeleerd te moeten worden inclusief de sleutels.
Dit alles gedaan door de dealer Bochane/Mafait voor een zeer redelijke prijs. Hulde daarvoor.
