Renault Scenic: Kachel ventilator doet niets
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5DCI
Wij hebben een Scenic 1.5dci waarvan de kachelventilator het niet meer doet.
Ik heb de zekeringen nagekeken, maar daar was niets te vinden.
De anwb zei dat het de relais of de ventilator zelf kon zijn.
De ventilator display doet het wel en er komt alleen warme lucht binnen als je hard genoeg rijd ;-)
Kan iemand mij vertellen of kan iemand mij aan een schema helpen hoe ik deze het best kan vervangen?
Of hoe ik bij de relais kom?
Het vervelende is dat ik mijn auto niet kan missen vw mijn werk en 2 ochtenden in de week in de kou mijn dochter van 5 maanden met de auto moet wegbrengen. Kan iemand mij helpen please......
Groet,
Michael
Michaelangelo1980
115 km
heeft de auto airco en zoja heeft die handbediende temperatuurregeling of automatisch?
mvg,
Hans.
Hij heeft climate control, met een digitale display. Kan de temperatuur zowel automatisch als handbediend regelen
Michaelangelo1980 Topicstarter 115 km Reageer
oke..ik zit net naar het schema te kijken en ik denk dat of de regelmodule het laat afweten of er is een slecht contact op een stekkerverbinding..
Zal ik je het schema sturen?
Heb je de zekering al gecontroleerd?
ik zou het heel fijn vinden om de schema te ontvangen. Ik heb wel 3x de zekeringen nagelopen, maar helaas was het mij niet gegund met slechts een zekering :-s
oke..ik stuur het schema naar je e-mail
succes,
mvg,
Hans.
Hartstikke bedankt! Zal er zo naar kijken.
Groet,
Michael
ik hoop dat je eruit komt...kan die kleine weer in een warme auto rijden.
Vervang je kachelweerstand maar deze staat vol vocht. Oorzaak hiervan: Naar binnen gelopen water vanuit de parrafan, het water loopt dan vanuit de parrafan het kachelhuis in. Controleer ook of de stekker onder de bestuurderstoel niet vocht is !
