Ik heb ook een probleem met de airco. Hij maakt een rauw geluid bij inschakelen climate control.
Heb de dynamo vrijloop al vervangen tevens een geleiderol en de multiriem. Dacht dat het weg zou zijn maar niet dus.
De pomp is vorig zomer vervangen. Hij koelt goed, alleen het rauwe geluid...
Een vraag, kan het zijn dat de confugeratie bij deze pomp niet juist is. Het kan zijn dat ze een verkeerde hebben gemonteerd..? Of zijn er andere oorzaken?
Wil het graag goed hebben, want het geluid geeft me geen fijn idee..
Hoop dat iemand een oplossing heeft.
Groet, Alex
als je het alleen met aan en uitzetten hoort van de airco dan is het dus waarschijnlijk de koppeling ervan
tevens denk ik dat er nog garantie op zit
anders ff naar de installateur van je airco pomp en vragen
of second opinionbij een andere bedrijf
