Sinds het weekend startte mijn auto met 1 druk op de knop, nu moet ik ineens de knop ingedrukt houden om te starten, het schijnt dat mijn kaartlezer nu defect is.
Mijn climate control doet het echter ook niet goed meer volgens mij want normaal gesproken was het na het starten meteen voluit blazen op de automatische stand, nu moet ik hem handmatig hoger zetten, heeft dit met elkaar te maken?
Ik heb ook gelezen dat een kaartlezer makkelijk te vervangen is door de asbak eruit te klikken en daarna het gedeelte van de kaartlezer maar die zit bij mij aan de climate control vast volgens mij.
Wat nu te doen?
