Renault Megane: Airco
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Heb problemen met de airco, hij is onlangs (06-juni) bijgevuld. Nu maakt deze veel geluid als de airco wordt aangezet (ook al voor het bijvullen). Nu net terug van Zuid-Frankrijk blijkt dat de vermogen van de airco zeker met 50% afnam onderweg, en bijna geen luchttoevoer doorlaat. Wel als je de airco weer uitzet en na 5 tot 10 minuten geeft de luchttoevoer weer zijn volledige capaciteit.
Nu slaat de motor ook af als je bv een verkeerlicht of rotonde nadert. (bij airco aan en uit). Wanneer ik de cruisecontrol aanzet op 50 km/ph dan draait de motor erg onregematig en stotert.
wie of wie heeft de oplossing?
grt.Mars
MarcelvH1969
100 km
al 17 jaar lid
bobine?
willyvan 4.815 km Reageer
Met betrekking tot de Airco vraag ik mij af wat je bedoelt:
Mogelijkheid 1: de airco geeft altijd koude lucht als jij daarom vraagt, maar de hoeveelheid koele lucht is te weinig.
Is in dit geval de blowerstand die het ECC-display correct? Of staat de blower gevoelsmatig te laag?
Mogelijkheid 2: de lucht uit de airco is altijd genoeg, maar het koelvermogen is te gering: de lucht blijft lauw/warm.
In dit geval zou het kunnen zijn dat je aircosysteem lek is: de vulling is er alweer bijna uit. In dit geval vullen ze opnieuw, dit keer inclusief een verklikker-vloeistof. Na enige tijd lekken kunnen ze met een UV-lamp zien waar je koelmiddel naar buiten komt en een analyse doen op reparatiemogelijkheden.
Misschien kan je op basis van het bovenstaande aangeven wat precies jouw situatie is?
Ik vermoed dat je tweede probleem (onregelmatig lopen/ afslaan) los staat van het aircoprobleem.
