Renault Megane: stekker raambediening bestuurder
Bouwjaar: 2005
Kan iemand mij helpen aan het elektrische schema van de raambediening?
Het gaat om de raambediening aan de bestuurderskant, schakeling van de voorramen
De volgorde van de draadjes is ook al voldoende
Alvast bedankt
nick pullens
350 km
al 15 jaar lid
wat is het probleem?
abc 20.710 km Reageer
we zijn met de ramen bezig geweest omdat die niet naar behoren werkten, alleen zijn we iets te Enthousiast geweest en nu werken de knopjes precies andersom
dus zou ik graag de kleur volgorde/schema willen weten om de draadjes weer op de originele manier terug te zetten
nick pullens Topicstarter 350 km Reageer
niemand die mij kan helpen met de kleurvolgorde van deze stekker ?!?!?!?
Workaround:
Met behulp van een multimeter op de Ohm-stand of doormeet-piepstand, kan je met losgenomen stekker op de schakelaars / stekker meten wat met wat wordt doorverbonden als je de schakelaars bedient. Daarna is het vrij eenvoudig te beredeneren welke draden je moet verwisselen om e.e.a. goed te laten werken.
welke kleuren heb je? heb nog een kabelbundel liggen, kan je misschien zo helpen
Mijn vriendin heeft nu de auto bij dus kan niet kijken!
Ik geloof dat er 3 zwarte draden bij zaten, een gele en 2 grijze meen ik
Ik net ff gekeken, het gaat om de volgende kleuren:
grijs, rose, bruin, zwart, beige, zwart, geel en zwart
ik zoe graag willen weten welke kleuren in de zwarte stekker moet en welke in de witte
alvast bedankt
geen blauwe draad?
nee
breng de auto wel naar garage misschien dat die iets weten
