Ik heb linksvoor een kapot dimlicht. Nieuw lamp heeft geen effect, zekeringen gecheckt, zijn OK. Ook de autoknop aan de knipperlicht hendel werkt niet meer. Overige lichten (dimlicht rechts voor, stadslichten en grootlichten) werken prima. Geen meldingen verder op de boardcomputer. Op beide
stekkerpoorten van de lichtstekker zit 12v spanning. (kreeg de indruk dat beide + waren in plaats van een + en een -)
Iemand enig idee waar het probleem kan zitten?
