Renault Megane: Brandstofmeter werkt niet icm LPG-installatie
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Goedendag allemaal,
Zojuist een Megane 2 binnen gekregen die wij ongeveer drie maanden geleden als occasion hebben verkocht. Zit een LPG-installatie in van Eurogas (Omega systeem) en de klant heeft er veel plezier van.
Het enige wat hem hindert is het feit dat hij van de brandstofmeter in het instrumentenpaneel geen betrouwbare indicatie heeft van de hoeveelheid benzine die nog in de tank zit. Tankhoeveelheidindicatie van Lpg gaat mbv ledjes en dat is goed. Systeem raakt eigenlijk over de flos omdat de boordcomputer niet weet dat er op lpg gereden word en wel van alles berekend mbt tankinhoud/ gemiddeld verbruik etc..
Nu ben ik (na overleg met de klant) van plan om de boordcoputer op een of andere manier uit te schakelen, weet iemand wellicht hoe ik dit kan doen of is er iemand die ooit al een trucje heeft verzonnen om het probleem van de verkeerde brandstofniveau toch goed te kunnen weergeven.
Alvast bedankt voor reacties,
Teun
runtoteun
3.250 km
wij hebben er ook voor de benzinemeter een ledschakeling ingemaakt die de hoeveelheid benzine in de tank aangeeft, werkt naar alle tevredenheid van de klant. Een reset relais voor de electronica werkt niet altijd. Wel moet je er rekening mee houden dat het weerstandsverloop van de vlotter niet lineair is. boordcomputer uitschakelen zal niet gaan omdat je dan allerlei foutmeldingen krijgt.
jan4911 3.235 km Reageer
Hallo, bij de megane 2 "kijkt"de computer alleen naar de tankmeter als de auto op kontakt/wordt gestart, de rest van de zelfde rit volgt de tankmeter de verbruiks meter van de auto, maw het benzine
niveau zakt terwijl je op gas rijdt en dus een onjuiste waarde geeft. dit is normaal en kan niet gewijzigd worden.
groet Harm
harm4140 40 km Reageer
Goedendag,
Sorry voor late reactie, inmiddels vier weken geleden de 'fopper' bij de tankmeter vervangen en daarmee het probleem opgelost. Bedankt voor het meedenken.
Groeten,
Teun
runtoteun Topicstarter 3.250 km Reageer
