Renault Grand Scenic: airco
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Airco is uitgevallen. wordt niet meer koud. sensor bij binnenspiegel zoemt ook niet meer. Deze zoemde steeds ! Heeft dit met elkaar te maken ?? De ventilator doet het gewoon en de airco schakelt ook in volgens het display. Als het niet aan de sensor ligt dan misschien gewoon leeg? Is ong. 1.5 jaar geleden gevuld. Graag een reactie.
nihuni00
3.735 km
Je kunt lekkage hebben in het sytheem.
Kijk eens hoeveel druk er op het systheem zit.
Geen storing in het motormanegment systeem , dit kan de airco uitschakelen schijnt een modificatie op tezijn.
Gebruik eens de zoekfunctie is al eens vaker aan de orde geweest, maar er kan natuurlijk ook gewoon teweinig koudemiddel inzitten.
Uitlezen / controleren
Natuurlijk zal ik hem moeten laten controleren. Mijn vraag was echter of de sensor in de binnenspiegel hier mee van doen kan hebben. Doet deze het niet meer als de airco niet meer werkt, of juist andersom, werkt de airco niet meer als de sensor het niet meer doet. ??
nihuni00 Topicstarter 3.735 km Reageer
Systeem laten uitlezen en kijken wat er aan de hand is met de micromotortje binnen temperatuur.
Nieuwe voorruit ooit erin gezet en het kabellint doorgesneden in de hemel.?
Ramjod 6.935 km Reageer
Nee hoor, geen nieuwe voorruit of zo. Nogmaals , het sensortje in de binnenspiegel heeft altijd gezoemd. Nu hoor ik niets meer. Daarom mijn vraag! Zie gisteren.
Ben nog vergeten te vermelden dat er nog geen 2 jaar geleden ook een nieuwe condensor ingegaan is.
Opgelost! Condensor is wederom stuk. Bedankt allen. gr. Rien.
En...... ? Zoemt je spiegel nu weer?
Nog niet, heb alleen een afspraak gemaakt maar wilde het alvast melden.
