hoi vakmannen en hobby bobs
graag hoor ik wat over de homokineten .
tzt krijg ik een senic binnen waarbij deze vervangen moet worden.
dus nu heb ik mooi de gelegenheid wat voorwerk te doen.
een beetje ben ik al bezig geweest, homokineten vervangen kan wel maar is prijzig.
een alternatief is de aandrijfassen vervangen gezien de leeftijd van de auto worden het gebruikte assen
wat ik graag wil weten zijn tips en truc s bij het vervangen van deze assen,
en ook wat nog meer te vervangen bv abs ringen versn olie enz
hebben jullie die info voor mij???????
mvg rene
Deze krijg je bij sommige assen niet los via het magazijn.
Bak olie moet je opvangen omdat de linker as met een ashoes op de bak zit geschroeft.
