Renault Scenic: storing electrische raam
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Wederom een vage storing.
Mijn rechter achterruit gaat niet meer omlaag.
Nu deed ik de portieren opslot via de knop op de achterklep 2x kort drukken gaan ook de ramen dicht echter bij mij ging ineens het rechter achteraam naar beneden en niet meer omhoog te krijgen ?
Heb de accu losgekoppeld om te kijken of hij dan ging resetten, weer 2x kort drukken en ging klein stukje omhoog maar niet via de bediening binnen.
Dit een aantal keer gedaan en zo het raam dicht gekregen.
Iemand enig idee wat deze storing nu weer kan zijn.
Edwin
edjesport
405 km
al 14 jaar lid
of schakelaar kapot, of microprocessor op de motor defect (is nieuw raam mechaniek) of stekker onder de bestuurderstoel verrot, dit zijn de meest voorkomende oorzaken
Dank je voor je reactie.
Zal morgen eens kijken naar de stekker onder de stoel, heb laatst lekkage gehad doordat de kanalen bij de spatborden dicht zaten.
Waarschijnlijk hierdoor ook een andere storing gekregen (de kachelweerstand ) ventilator draaid niet meer.
Lees dat er veel storingen hierdoor kunnen komen.
Gr Edwin
edjesport Topicstarter 405 km Reageer
