Renault laguna: airco
Bouwjaar: 1996
renault laguna bacara
Ik heb nog steeds problems met de airco, nu het rare toen ik
vorige week met die warmte reed en de airco aan deed ging
deze steeds in service, maar nu ik van morgen weg reed en het had gevroren
deed hij het gewoon weer 30 km lang en daarna toen het eenmaal weer
warmer was buiten deed hij het weer niet.
Heb iemand dat wel eens meer gehoord dus hij doet het alleen als het koud is.
hilgers38
2.045 km
of hij doet het niet als het te koud is (schakelt zichzelf uit) en als hij zichzelf inschakelt geeft hij weer de storing.
ff bij laten vullen. michien. gr jaap
ff vulle, kost je wel 140 euries. (Be aware)
ik denk dat je lucht tussen het koudemiddel hebt, bij warm weer krijg je dan te grote drukken, beveiliging is dan dat de airco uigaat om het systeem te besparen anders kans op leidingbreuk of asafdichting stuk. ff laten afpersen ,vacuumeren en opnieuw laten afvullen.succes.
Als je in Dordt komt; voor 101,15 incl BTW bij http://www.autokoelingrio.nl is deze maand nog een aktie. En dan hopen dat er geen lek in zit.
Kan ook draadbreuk zijn. Had ik. Reparatie van 3x niks, als je de fout eenmaal gevonden hebt tenminste....
