Renault Renault megane senic: airco
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19dti
Wie kan mij helpen mijn airco doet helemaal niets.
"t is een handbediende en 't volgende is al vervangen:
Nieuwe druksensor opnieuw afgevuld en op druk gebracht
Nieuwe schakelaar dashboard. als ik 'm vanaf het relais doorverbind slaat de pomp in
en wordt de leiding koud. Op de computer bij de dealer gezet en die geeft geen storing aan.
Nu denkt men de kachelweerstand of zit er ergens nog een voeler naar de verdamper ?
wie geeft mij raad ik weet het niet meer
Alvast bedankt
Libertus
Libertus
60 km
werkt de kachel motor wel?hoor je ie draaien met en/of zonder airco
abc 20.710 km Reageer
is je temp sensor wel ok wil ook wel eens een foutje geven registreerd het motorman te hoge temp gooit hij airco uit ivm veel vermogen vraag
frans t 680 km Reageer
kan ik de temp sensor door koppelen ?en zo ja welke kleur draden
Libertus Topicstarter 60 km Reageer
Het probleem is opgelost m'n kachelweerstand was kapot.
Maar bedankt Libertus
