Renault Laguna: Airco
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dci
gedurende een rit met airco in stand auto merkte ik dat af en toe de airco niet werkte. Meestal na enkele minuten, soms langer kwam koeling weer in. Ook helpt het dan niet om systeem op hand te nemen. Tevens gebeurde het ook wel dat de ramen aan binnenzijde in een keer dichtsloegen met vocht. Af en toe lijkt het erop dat een en ander ook afhankelijk is van rijsnelheid. Bij een snelle rit (160) geen werking koeling.
Probleem bij renault dealer laten uitzoeken en deze kwam tot de conclusie dat pomp niet goed werkte. Deze vervangen voor 800euro. Helaas probleem is gebleven. Heeft iemand een idee waar te zoeken.
rienvoermans
295 km
terug gaan naar deze dealer zij hebben een reparatie uitgevoerd zonder succes waar u wel voor betaald heeft
bij een snelle rit hoe hoog staat de temperatuur meter
dit is van belang omdat als de temperatuur te hoog wordt de airco automatisch uitgeschakelt wordt
staan er geen storingen in de computers opgeslagen die van invloed zijn op werking
andreas08 7.725 km Reageer
Hij gaat ook terug naar de dealer, maar voordat ik nog meer rekeningen krijg die het probleem niet oplossen had ikzelf graag wat voorkennis.
Temperatuurmeter motor staat stabiel. het is ook niet zo dat de airco er alleen mee ophoud bij snelle ritten. Ook als ik op cruisecontrole 120 rijd houd hij er te pas en te onpas mee op. En begint weer te koelen als hij zin heeft.
rienvoermans Topicstarter 295 km Reageer
Dit doet mij vermoeden dat het een elektrisch probleem is. Heeft de pressostaat kuren? Werkt het relais/regeling die de aircopomp stuurt onbetrouwbaar?
Schakeld de compressor niet gewoon uit boven 3000 toeren?
Dan kan het nl ook in het bedieningspaneel zitten, meestal is het de pomp maar die is al vervangen.
Ik heb ook wel eens een verotte stekker op de pomp gehad.
sjaak r 7.955 km Reageer
kan ook het bedienings paneel zijn.
dan stopt de compressor bij ongeveer 2500 tpm.
is ook in de werkplaats te testen.
airco koud laten worden en dan op toeren houden dan schakeld de pomp uit.
pbs 140 km Reageer
duur zaakje om even de airco pomp te vervangen en als idt het niet is. Zou hier teminste iets van zeggen, cq de oude terug laten monteren
Volgens dealer was het een slechte stekker verbinding, welke ontstaan is nadat zij de pomp gewisseld hadden. Dus.... pomp was terecht vervangen volgens dealer. Tevens is nu ineens het display ook vernieuwd omdat er wat fout meldingen waren. Het lijkt erop dat probleem verholpen is. hadden ook een nieuw probleem geconstateerd; de intercooler stond bol en lekt. Ik merk nog niets van trekkracht verlies. Kan ik hiermee doorrijden tot hij de geest geeft?
Heel eerlijk gezegd denk ik dat de stekker gewoon het probleem is geweest.
Heb je moeten betalen voor een nieuw display?
Display was gratis
