Hallo Renault Scenic rijders,
Een gek probleem of eigenlijk drie problemen: (Scenic 02-2004, automaat G3)
- airco komt niet in (wel op druk gecontroleerd)
- airbag service lampje brand; uitgelezen en module gewisseld geen oplossing.
- klokje knippert op 0 en dagteller op 0 (na verwijderen keycard).
Renault specialist heeft geen oplossing en stelt voor de (motormanagement?) software bij Renault dealer opnieuw te laten laden. Ze denken dat de 3 problemen mogelijk verband houden met het niet aangestuurd worden vanwege vergeetachtigheid van de configuratie instellingen in de software.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt en een oplossing suggestie?
Bedankt vast en groeten!
Wil Heijsen
-wat is/was de storingscode van de airbag?
-klok en dagteller zit in het paneel zelf over een tijdje schijt ie er helemaal mee uit ,ff contact opnemen met actronics ie kunnen hem repareren
