Renault Scenic: obd storing
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: k4m
lampje obd licht op storing df 057 circuit voorste lambdasonde 1def. 1def =onderbreking of kortsluiting
lambda sonde is vervangen door origineel renault de vorige regelde idd niet .storing gewist en na 5 weken weer lampje en zelfde storing .auto rijd goed op lpg en benzine en klant merkt ook niks aan de auto.4 gas meting is ok bedrading doorgemeten is ok .storing gewist en weer een paar weken goed maar ook soms na een dag alweer storing.klant heeft ook alleen op benzine gereden maar dan ook gaat het lampje aan .in lijst parameters regelt de voorste goed tussen de 100 en 800 mv en de achterste staat ronde de 450mv te regelen.
iemand ooit meegemaakt.?
abc
20.710 km
zou zomaar de achterste eens kunnen zijn. minimaal de stekker van de achterste heel goed controleren.
timhoeks2 7.440 km Reageer
die heb ik gecontroleer omdat ie nog wel eens groen uitslaan .als de storing terugkomt ga ik die vervangen
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
