Renault Scenic: Linker elektrische raam vanzelf open
Bouwjaar: 2001
Van het linkerportier ging plotseling, na het starten, het elektrosche raam helemaal open. Ik kon hem met de schakelaar wel weer dicht doen. Echter naar een tijdje ging hij weer open. Direct dicht doen wil niet. Na een tijdje gaat het dan wel weer(20 seconden) . Om de ramen na het parkeren dicht te krijgen heb ik de schakelaar bij gesloten raam een tijdje vast gehouden (tot ik klik hoorde). Dan blijft hij dicht. De bewegingen zien er allemaal goed uit. Ik heb niet het idee dat het zwaar loopt.
Na nog wat geëxpirimenteerd te hebben werkt de bediening nu andersom (waarschijnlijk is "hij"z'n referentie kwijt).
Ik lees op de forum ook wel eens over vocht in stekkers>
Tijdelijk heb ik de zekering eruit gehaald omdat ik geen tijd had om dit probleem verder te analiseren.
Drie vragen:
1) wat zou dit kunnen zijn?
2) Hoe krijg ik de bekleding eraf? (met name de handgreep met de 2 schakelaars zit vast)
3) Hoe krijg ik die raamstijl connector los?
WtB
735 km
Ik ben er inmiddels achter dat bij het bewegen van de kabelboom tussen deurstijl en deur er achter de zekeringkast een relais bekrachtigd wordt. Lijkt dus op een sluiting/draadbreuk ergens bij het draaipunt.
Blijft de vraag over: Hoe krijg ik die connector los?
WtB Topicstarter 735 km Reageer
er zit een schuifklem over heen die je naar boven moet duwen dan komt gelijktijdig de stekker los.
abc 20.710 km Reageer
@Abc
De schuif gaat tot ongeveer halverwege omhoog. Klopt dit?
De stekker krijg ik er nog niet los. Moet de schuif helemaal omhoog of moet ik de stekker 'kantelen'?
iets meer dan half weg omhoog en dan de stekker recht naar achter trekken
