Renault Grand Scénic 2012: airco defect
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: R9M A4, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 96
Ben in het bezit van een renault scenic 1.6.dci van 2012.
Nu is van het ene op het andere moment de airco uitgevallen
( climate control).
Geconstateerd bij het aircobedrijf dat er niet genoeg koelmiddel aanwezig was, systeem gevuld en de condenser vernieuwd.
Echter doet de airco nog niets.
Normaal hoor ik ook de koelventilators direkt blazen, maar ook die doen niets.
Met een storingskast al uitgelezen geen storingen aanwezig.
Ik kan wel zien of de schakelaar van de climate control wel aan en uitschakelt.
Ik denk dat de aircopomp niet wordt aangestuurd.
Misschien ook een zekering?
Graag reactie grt Klaas
klaassobel
380 km
al 10 jaar lid
Het systeem is leeg geweest en dient met dealer apparatuur gereset te worden , tenzij er nog iets anders mis is , maar dit kan de dealer dan meteen zien.
Hallo, auto bij een vakgarage gecontroleerd op storingen (airco ) geen storingen aangetroffen.
Ik neem aan dat de dealer ook niet veel meer kan doen, deze garage beschikt over uitleesmogelijkheden voor Renault.
Hoe zou je hem kunnen resetten, storingen airco zijn n.l niet aanwezig.
Grt Klaas
klaassobel Topicstarter 380 km Reageer
Renault is nogal eigenwijs , niet alle apparatuur is compatibel, ze komen ver maar soms niet ver genoeg .
klopt😂, je moet trouwens wel de motor uitlezen, eventuele fouten hierin schakelen ook de airco uit.
Inderdaad nu alles uitgelezen blijkt dat er ergens een onderbreking zit of massa sluiting heb de hele bumper gedemonteerd koplampen verwijderd plus de aluminium balk voor de bumper kan dan bij de stekker van de airco pomp maar 1 stekker , weet niet zeker maar volgens mij moet hier 12 volt op staan.
Meet hele vreemde waarden.
Om de pomp uit te bouwen moet alles worden verwijderd anders kom je hier volgens mij n iet bij.
Lekker allemaal graag jullie reactie ( bedankt tot zover )
Probleem met de airco opgelost Bij Renault ABD geweldig geholpen zelfs schema meegekregen het blijkt dat er 12 volt op de pomp staat en geschakeld wordt door massa, na zoeken blijkt dat het circuit is onderbroken.
Pomp losgehaald blijkt te zijn vastgelopen, tevens kortsluiting binnen in de pomp ( circuit onderbroken )
Nieuwe pomp gemonteerd alles werkt weer.
