Renault Grand Scenic: Airco doet het maar lijkt na enige tijd steeds minder te werken
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Airco condensor laten vervangen plus filter en droger. Systeem is gevuld.
De airco doet het wel, maar alleen in het begin. Na een aantal minuten (5) komt er geen koude lucht meer uit. De auto heeft ECC. Ik heb de standen van de ventilator gecontroleerd (8) maar bij alle standen heb ik wel het gevoel dat de ventilator iets doet.
Is het toch de kachelweerstand? En zo ja, kun je die bij de gewone automaterialen zaak krijgen of moet je die kopen bij de dealer?
Vinnie981
775 km
gaat de kachel blower niet sneller draaien of komt er warme lucht ui de kachelroosters?
Highway 28.400 km Reageer
De blower draait in alle 8 standen gewoon. Er komt echter alleen in het begin koude lucht uit de rootsters. Na enige tijd rijden komt er geen frisse airco lucht meer uit de roosters maar alleen warme omgevingslucht.
Vinnie981 Topicstarter 775 km Reageer
Gebeurd er dan koeltechnisch nog wel wat , drukken meten als hij uitvalt , zou mij niet verbazen dat er te weinig koudemiddel in zit , lek ? ondanks resente reparatie .
Mmm, ik krijg toch het gevoel dat ik eens de kabels naar de aircopomp moet gaan controleren. Ik heb ergens gelezen als de beide draden niet paars (maar oranje en zwart) zijn er hoogstwaarschijnlijk een electrisch contact probleem zou kunnen zijn.
Gisteren op weg naar huis heeft hij het over het algemeen gewoon goed gedaan. Alleen in het begin deed hij even niets, na de auto uitgeschakeld te hebben en weer gestart te hebben deed hij het gewoon. Het blijft een beetje een vaag verhaal :(.
