Renault Grand Scenic: Airco electrisch probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Aircocompressor schakelt soms niet aan (koude motor), na opnieuw starten (soms 1x soms meerdere keren nodig) schakelt hij wel aan. (Systeem is goed gevuld, drukschakelaar is ook goed, fan schakelt wel altijd aan en uit, compressorkoppeling is ook afgesteld.)
Is er een software opdat geweest voor de Grand Scenic net als bij de Laguna MK2??
AircoGuido
175 km
stekkertje naar de pomp toe wil wel eens slecht contact maken
MrRiP 580 km Reageer
meet eens met een scoope de signaal van de plus van de pomp en kijk of die niet weg valt ik zou ook eens naar de massa van de pomp kijken deze willen ook wel eens verkeerd zijn en een te hoge weerstand hebben
je kan ook als je een andere drukzender heb deze eens omwisselen
is deze auto misschien hergeprogameerd bij een dealer want dar zal het probleem dan van komen
janneman 1968 365 km Reageer
de massa van de pomp wil ook wel eens niet goed zijn en meet de signalen eens met een scoope als een signaal weg valt heb je het probleem gevonden
waarschijnlijk is de auto bij een dealer geweest en hebben ze de injectie rekeneenheid ge update daar komt vaak dit probleem dan weer naar voren
