Renault Laguna: Airco pomp blijft tikken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Turbo
Mijn aircopomp blijft maar tikken, net een relais wat heel snel aan en uit gaat. Het is NIET de magneet koppeling
Nu heb ik gelezen dat er een soort elektronisch ventiel achter in de pomp zit en ik denk dat deze blijf tikken.
Zodra ik het contact aanzet begint het getik, zonder dat de motor loopt en de airco uit.
Iemand hier ervaring mee???
Ben bij de renault geweest maar daar kreeg ik niet echt een zinnig antwoord, eerst pomp vervangen dan regeleenheid daarna sensoren enz enz.
het leek mij dat ze bij renault wel een knappe diagnose konnen stellen, maar niet dus.
groen1978
125 km
al 23 jaar lid
heb je hem wel aan geboiden om na te laten kijken zodat ze een diagnose konden stellen=
biged1971 1.685 km Reageer
Diagnose stellen door middel van stuk voor stuk onderdelen gaan vervangen dat kan ik zelf ook en daar heb ik zeker de renault niet voor nodig.
Maar inmiddels doet de airco het weer, na wat meten met behulp van Dialogys 3000 ben ik achter een kabel breuk gekomen.
Een kabel van de elektromagneet aansturing net in de stekker op de aircopomp.
groen1978 Topicstarter 125 km Reageer
