Renault Laguna: Knop lang inhouden bij starten, auto open moeilijk.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCi 120PK
Even ter registratie een probleem:
Mijn keykaart werkte steeds slechter, daarnaast moest ik de knop vasthouden totdat de motor volledig was gestart. Openen en sluiten van de auto was een crime.
Heb de keycard deels opengesneden/gebroken m.u.v. de batterijzijde. Vervolgens het chipje, de spoel en de drukknopjes doorgesoldeerd. Keycard met een plakbandje weer dichtgemaakt en openen en sluiten werkt weer naar behoren.
In de unit waar de kaart inschuift was 1 lipje afgebroken dat het eerste kaart-detectie-schakelaartje bediend. Die heb ik met een stukje McGuiver-Tape (ducktape) vastgeplakt en nu hoef ik de knop ook niet meer vast te houden bij het starten.
Zo zie veel Renault-problemen zijn op te lossen met het betere A-Team en McGuiver geklus. Die series hebben dus wel degelijk een didactische waarde!!! ;-)
Maarten6767
1.255 km
Kun je eens nader beschrijven waar dat lipje in de kaart unit precies zit? Links, rechts, vooraan, achteraan?
En begrijp ik goed dat de boordcomputer nu altijd "denkt" dat de kaart er in zit?
Groeten, Kees
Kees,
Het lipje dat afgebroken is, zit links-midden in de kaart-unit. Er zit er ook nog een schakelaartje midden-achter en men beweegt een hefboompje. Daarnaast heb je natuurlijk de startonderbreking, die bestaat uit een spoeltje in de kaart en in de lezer, daar zal met een chip-code enige info worden overgebracht.
Groet,
Maarten
Maarten6767 Topicstarter 1.255 km Reageer
Door deze oplossing denkt de auto niet dat de kaart er constant inzit, maar werkt de kaarlezer gewoon naar behoren.
OK, Nu mag ik aannemen dat je de kaartlezer eerst moet uitbouwen, om vervolgens dit lipje
met tape vast te plakken. Nu is het uitbouwen op zich simpel, nl gewoon naar voren trekken;
Het borgpennetje van de connector een kwartslag draaien, en dan heb je hem er uit.
Frontplaat trek je er ook zo af.
Maar dan is er nog de zwarte behuizing, die er ook nog af moet, om bij het binnenwerk
te kunnen. Nu lijkt het dat je dat je een
paar pennetjes moet indrukken en daarna de behuizing er af kan schuiven. Die pennetjes
zitten bij mij echter muurvast, en ik ben bang dat het afbreekt als ik nog meer kracht zet.
Hoe is dat bij jou gegaan?
Ik geloof dat er ook nog 2 of 3 schroefjes in zitten welke los moeten. Maar verder kon ik hem vrij makkelijk open maken.
Het is gelukt! In mijn exemplaar zaten geen schroefjes, maar 3 plastic lipjes. Die kun je echter niet indrukken, maar je moet de behuizing er voorzichtig omheen zien te wippen. Toen zag ik inderdaad het afgebroken lipje links in het midden liggen. Ik heb het met 2 secondenlijm vastgelijmd op de dipswitch, en nu doet ie het weer. Het lost ook weer het probleem op dat de binnenverlichting een kwartier blijft branden nadat er nog weer een deur opgengaat, nadat de kaart er al in zat.
