Aangezien ik geen antwoorden had gekregen op de vraag die ik eerder heb gesteld, vraag ik het nog maar eens. Ik wil de problemen graag verhelpen en ga er vanuit dat er vast wel iemand een tip heeft.
de klep die de radio afdekt is lam, wrs de veer los gesprongen, krijg echter de klep niet los. Asbak en kaartreader verwijderd echter daarna krijg ik de ventilator unit er niet uit. Kan hem er niet uit halen aangezien het frame waaraan deze zit er net voor zit.
Het mechanisme om de bestuurdersstoel in de onderrug te verstellen is lam, is dit een bekend euvel? is het veel werk om de stoel daarvoor uit elkaar te halen om het probleem te ontdekken/verhelpen?
je probleem met de stoel is wel gekend ja... toch bij mij. Best haal je de stoelbekleding van de rug er af door deze naar boven eraf te schuiven. Je zal wel de hoofdsteungeleiders en wat klemmetjes moeten lossen. Het probleem zijn de kabels die het ijzeren frame opspannen of lossen over gaan. Ik heb in een Renault garage gewerkt en heb toen een volledige set vervangen (ijzeren verend frame en kabeltjes). Ik weet niet of de kabeltjes ondertussen apart verkrijgbaar zijn of te herstellen?
De afdekklep van de radio heb ik ook al enkele keren vervangen, maar dat is al 2 jaar geleden... Ondertussen bij ander merk en ik ben al hier en daar wat vergeten.
Als ik het me goed herinner, moet je zelfs heel wat demonteren! Maar het bedieningspaneel van verwarming kan je eruit duwen langs achter als je de radio eruit hebt. Zo maak je het minste krassen. Nu volgens het werkplaatshandboek moet je heel wat meer van je dashboard demonteren. Het klepje en radiosteun zijn 1 geheel. Ik denk dat als je het handschoenkastje en display bovenaan dashboard weghaalt, je al meer zicht krijgt op de zaak. Het is niet simpel in elk geval... Succes!
