Heb ik net 2 weken geleden de boel gerepareerd en gevuld is nu de pomp bij stekkeraansluiting lek.
De slang van de pomp naar de condensor was lek en deze heb ik daarom vervangen, door het lek was het systeem toch al leeg.
Deze is toen gevacummeerd en gevuld maar nu blijkt de pomp te lekken. Ik heb gezien dat er een borgring zit om e.e.a. dicht te klemmen maar vraag me af of daaronder dan een rubberring of wat dan ook zit die ik kan vervangen. Of is het exit aircopomp?
Ik zit nog enkele dagen voor de vakantie en nog meer kosten aan die wagen is op dit moment erg vervelend.
Niet helemaal duidelijk wat ik bedoel!
Onder de pomp zit een stekker aansluiting en daarlangs lekt de airco. Na wat zoekwerk op het net ben ik erachter dat dit waarschijnlijk het regelventiel . control valve is. Een soort pen met vier rubber ringen. Ik denk dat deze rubbers kapot zijn gegaan omdat de airco bijna een jaar buiten bedrijf is geweest i.v.m de lekkage. Morgen haal ik deze er eens uit en maandag kan ik bij de garage die de airco heeft gevuld rubbers halen en dan de boel weer in elkaar zetten.
Advies is natuurlijk altijd nog welkom.
