Renault Laguna: Thermostaathuis lek ?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9DCi
Na het wisslen van de thermostaat lijkt jet of het thermostaathuis lekt, of heb ik iets verkeerd gedaan.
Ik heb bij het vervangen de rubber ring om de thermostaat gedaan en deze vervolgens in het huis geplaatst en de boel weer dicht gedraaid (vast).
Nu zie ik regelmatig koelvloeistof op straat liggen en dit ligt ook op de versnellingsbak. Onder het thermostaathuis is het dan ook vochtig.
Is dit een bekent probleem of heb ik domweg de slang niet goed vastgezet of het verkeerde rubber gebruikt?
Rednose5
1.085 km
het zou kunnen dat het rubbertje niert goed zit of dat er een scheurtje in zit.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ze willen ook wel eensgaan lekken tussen de kop en thermostaat huis,dan is er een stukje van het huis afgebrokkeld waardoor de pakking niet goed blijft zitten
abc 20.710 km Reageer
[quote=jan T]het zou kunnen dat het rubbertje niert goed zit of dat er een scheurtje in zit.
groetjes jan.[/quote]
Als dat zo is,is het foute boel Jan..
Ok, bedankt voor de info. Ik zal stomweg alles maar weer moeten controleren. Ik vindt het toch wel een dom systeem, een rubberen pakking (extra) er tussen zou volgens mij veel verhelpen. Dacht daarbij zelf om een te maken van een binnenband, drukt de boel goed dicht en de thermoastaat goed op zijn plaats. Maar ja , rode koelvloeistof kam het rubber aantasten!?
Rednose5 Topicstarter 1.085 km Reageer
[quote=Rednose5]rubberen pakking (extra) er tussen zou volgens mij veel verhelpen. Dacht daarbij zelf om een te maken van een binnenband[/quote]
Een rubberring is toch wel los verkrijgbaar ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=Rednose5]Ok, bedankt voor de info. Ik zal stomweg alles maar weer moeten controleren. Ik vindt het toch wel een dom systeem[/quote]
En het is zeker geen dom systeem, het is maar net wie er aan sleutelt en hoe het wordt begrepen......
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=Rednose5]Ok, bedankt voor de info. Ik zal stomweg alles maar weer moeten controleren. Ik vindt het toch wel een dom systeem[/quote]
Gr. paul[/quote]
Hallo Paul Lange tenen. Heb jijhet systeem ontworpen ? ?
Je moet toch toegeven dat een thermostaat waar je eerst een rubbertje om moet doen en dat dat samen tevens een deel van de afdichting van het koelsysteem moet bewerkstelligen knullig is geconstrueerd. Het koelsysteem op zich is goed doordacht, daar zal ik niks van zeggen.
N.B. toch jammer dat je op dit forum geen mening mag hebben, er moet altijd weer op de persoon worden afgerekent en ik heb je nog nooit de hand geschud: je kent me niet maar oordeelt wel over mijn kunnen !!!
rudy
je mag best een mening hebben
die heeft paul ook
en dat knullige systeem is voor de meeste monteurs geen probleem mar een makkelijke manier van monteren en afdichten
geen gefrummel met pakkingen die verschuiven en weer met een knik uit de doos komen en dan niet goed te monteren zijn
en net wat paul schrijft
't is maar net wie er aan sleuteld
en als t lekt
dan is het verkeerd gemonteerd
niet goed schoongemaakt
of te gehaast
en lange tenen heeft paul al lang niet meer
hij zit meestal op zn krukje met zn voeten eronder
[quote=Rednose5]N.B. toch jammer dat je op dit forum geen mening mag hebben, er moet altijd weer op de persoon worden afgerekent en ik heb je nog nooit de hand geschud: je kent me niet maar oordeelt wel over mijn kunnen !!![/quote]
Tja! Rennose......
Niet alleen de oplossingen op dit forum zijn scherp, maar ook sommige antwoorden.
Je kunt niet altijd het systeem de schuld geven, sleutelaars zijn daar zelf ook parte aan.
https://problemcar.nl/topic/renault/airc...
En hier ging er ook iets mis........ Ligt waarschijnlijk ook aan het systeem??
Gr. paul
welk systeem paul??
het systeem van de auto
of het systeem van de sleutelaar??????
[quote=paulkelder]En hier ging er ook iets mis........ Ligt waarschijnlijk ook aan het systeem??
Gr. paul[/quote]
Nee Paul,
Dat is chemisch! Zuurstof in combinatie met vocht en chemicalien in het systeem gaan verbindingen aan en vormen zuur wat o.a. rubber aantast en daarnaast ook zorgt voor corrosie.
