Renault Laguna: Water in de deuren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo Allemaal,
Ik heb laatst het raammechaniek van de linker en rechter voorportier vervangen. Ik heb daarvoor de binnenpanelen gedemonteerd en niks beschadigd. Laatste tijd merkte ik geklots tijdens remmen, optrekken en deur openen. Er blijkt water in de deuren te zitten. Is dit een kwaal van dit soort autos? Kan iemand me hier meer over vertellen?
Ik ben benieuwd. Groetjes, Ronald
Rooney
60 km
al 17 jaar lid
Komt het water niet binnen via de raamrubber ?
Dan loopt het water er niet langsaf maar tussen raam en rubber de deur in..
Gr Stefan
het rubber heb ik niet los gehad en het ardig strak tegen de ramen aan. Achterdeuren beginnen zich ook te vullen met water??
Is dit een kwaal van dit product??
Groetjes Ronald
Rooney Topicstarter 60 km Reageer
De binnen plaat zit als het goed is een Kit Rand tussen, deze kan zijn gaan lekken denk ik.
Ff overnieuw kit insmeren
zit dit achter de sierstrip, of moet ik dat van binnenuit kitten?
Bedankt voor je reactie.
Groetjes Ronald
Het deurpaneel eraf, dan zie je die metalen deurplaat zeg maar. Zit met een aantal bouten vast, die kun je loshalen. Dan tussen die plaat en de deur zelf kit doen.
Korrigeer me maar als ik het mis heb,maar ik dacht dat alle auto's water-afvoergaten onder in de portieren hadden,omdat er altijd wel eens wat water in kan lopen?
Ja, er zitten water afvoergaten in het portier. Dus die zou ik eerst maar eens controleren.
Onderaan de portieren zitten kleine gaatjes. Deze zullen wel verstopzitten, zoals sgm schreef. Kun je met een schroevendraaiertje of priempje door prikken. Het is normaal dat er water in loopt, langs je raamrubber/geleider.
