Renault Clio: Airco probleem clio 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb sinds kort een probleem met de airco van mijn clio. De airco werkt alleen nog maar als de ventilator op stand 4 staat. Op stand 1, 2 en 3 blaast alleen de ventilator.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn? Wat zou een eventuele reparatie kosten?
frankmotje
al 17 jaar lid
Kachelweerstand defect.
Grtz, Pascal
LEZEN pascal
Blijft moeilijk.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Er is eigenlijk te weinig info beschikbaar gezien het probleem? m.a.w.
Kun je zeggen/kontroleren of de airco compressor ook uitstaat als op stand 1,2 en 3 geen koeling wordt waar genomen.
Fase verandering vindt alleen plaats als er genoeg warme lucht door de verdamper gejaagd wordt.
Te denken aan een verstopt interieur filter(indien aanwezig), of rijp (ijs) wat zich op de verdamper vormt die voor een belemmering zorgt van de luchtstroom?
In het laatste geval zal de antirijpsensor op de verdamper de airco uitschakelen.
Voor alle zekerheid systeem laten kontroleren.
TheoStek 9.190 km Reageer
Je hoort wel iets aanslaan als de auto stationair loopt en je ventilator wordt op stand 4 gezet. ( ik neem aan dat dit de compressor is wat je bedoeld) Deze slaat ook weer af als hij op stand 3 of lager gezet wordt.
frankmotje Topicstarter 55 km Reageer
het bedieningspaneel geeft een stuursignaal naar de rekeneenheid inspuiting die op z'n beurt de aircocompressor aanstuurt. Beter aan het paneel het signaal controleren of dit niet wegvalt bij het verplaatsen van de schakelaar.
Het kan zijn dat het paneel alleen nog maar stuurt wanneer de schakelaar op 4 staat (terwijl ie normaal van 1 tem 4 stuurt)
mvg
