Renault Laguna: airco renault laguna
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ik heb al een tijdje problemen met de airco, als ik op het kleine draadje dat van de airco motor afkomt stroom zet doet mijn airco het wel ,sluit ik deze draad aan op het draadje dat naar mijn koelvinnen loopt dan springt hij gelijk weer in service,zet ik er echter weer spanning op dan doet alles het weer en kan ik ook de temperatuur regelen van binnen uit. Nu wilde ik weten of ik gewoon een vliegende zekering kan aan sluiten op dit draadje met een schakelaar dat als ik de airco wil gaan gebruiken dat ik hem dan gewoon zo aan kan zetten of heeft iemand en andere oplossing voor mij.
Grtz Theo
hilgers38
2.045 km
Is het niet de stekker die onder bij de passagier zit die doorgebrand is, doet je kachel aanjager het wel?
