Renault Scenic: airco scenic 1.5 dci werkt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
Help,
ik heb een scenic en mijn airco doet het niet.
Inmiddels opnieuw laten afvullen, computer gereset, zekeringen gecontroleerd, geen oplossing.
het is de handbediende airco.
als ik de airco inschakel via de ac knop op het dashboard, hoor ik dat de motor zwaarder gaat lopen, maar koelen doet hij niet.
wie o wie heeft er een oplossing
Onno
onnos
60 km
Laat eens iemand luisteren bij de motor als je de airco inschakelt, er moet een duidelijke tik te horen zijn bij de compressor. Gebeurt dit niet dan is er misschien iets met de magneetkoppeling. Kan zelfs zijn dat de compressor wel tikt, maar vast zit en de riem er overheen slipt.
klopt helemaal, aircocompressor schakelt niet in.
nu kijken wat er aan de hand is, zoals gezegd gebeurd er ergens wel wat
(motor loopt zwaarder na inschakelen), maar pomp doet het niet.
zekeringen zijn allemaal goed. dus nog even verder zoeken.
onnos Topicstarter 60 km Reageer
drukmeter gaf foute waarde, probleem met dank aan dealer opgelost.
