Renault Grand Scenic: Bestuurdersraam automatisch naar beneden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6. 16
Mijn voorraam is spontaan naar beneden gezakt en gaat niet meer omhoog, (behalve door het zelf omhoog te doen met mijn handen)volgens mij doet de moter het nog wel..
Hoe demonteer ik de bestuurders bekleding en wat kan ik hier zelf wat aan doen, ik heb niet zoveel zin om een nieuwe motor voor het voorraam te kopen!
Ik hoor graag van jullie.
Groeten Hoffies
Hoffies2911
Je kan vrij simpel de binnenbekleding loskrijgen
Draai de torks schroefjes onder in de bekledingselement eruit en een schroef achter het dopje van de deurklink
vervolgens ga je met een redelijk platte schroevendraaier of stevig mes tussen de bekleding en metaal van je portier en maak een wippende beweging
je hoor vanzelf dat de nopjes achter de bekleding losgaan (wel voorzichtig uiteraard je wil geen beschadigingen
als alle nopjes los zijn kan je de beklding iets omhoog tillen en naar je toehalen !voorzichtig met de bedrading die er in zit
Je kan via inet best goedkoop aan nieuwe mechanisme's komen rond de 110 euro
demonteren en monteren duurde bij mijzelf 25 minuten
als je de motor trouwens losgekoppeld hebt van de stroom zal je na montage merken dat ie niet meer normaal werkt
als je alles aangesloten hebt doe je de kaart in de reader en hou je de omhoogknop 8 sec in de omhoogstand
test het daarna weer en hij zal weer normaal functioneren
sucses ik hoop je geholpen te hebben
Waar kan je dat dan het beste kopen? en wat zijn de artikel nummers?
Alvast bedankt voor de eerste oplossing...
Hoffies2911 Topicstarter 55 km Reageer
De betere automaterialen zaken kunnen je hierin beter informeren als ik
artikel codes weet ik niet
je geeft je kenteken door en zegt om welke portier van je auto het gaat
dan vinden zij de juiste mechaniek erbij
pas op als je een electrisch bedienbare ramen hebt
hoeft het niet zo te zijn dat je ook een nieuwe motor moet aanschaffen in de meeste gevallen is de motor namelijk nog heel en kan je die
gewoon overplaatsen naar je nieuwe mechaniek
dus ga vooral voor alleen het mechaniek en niet de complete set laat je daar ook nog niks in aansmeren zonder dat je weet of de motor nog heel of stuk is
mocht je speciefiek een paar internet bedrijven willen weten die ze verkopen kan je me een mailtje sturen
grt jensofzo
sucses ermee
