Hallo
Ik ben in het bezit van een Renault Scenic II (2008) met keyless entree.
1 van de deurschakelaars, welke in de handgreep zit is defect.
Ik heb de schakelaar gemeten en is defect.
Echter met het uitbouwen van de schakelaar heb ik een probleem.
Ik heb de binnenbekleding van de deur verwijderd (alleen het stoffen gedeelte) en heb de connector gevonden.
Deze gaat naar buiten de handgreep in.
De handgreep krijg ik niet van de deur af. Ik heb ook geprobeerd de kap van de handgreep te verwijderen, dit lukt ook niet.
Kan iemand mij vertellen hoe ik bij de schakelaar kan komen?
Er zit dus nog een dopje aan de zijkant van de deur, precies achter het deurrubber.
Met een haakje voor het achterste vaste deel van de handgreep ontgrendeld.
Heb zelf de demontage en montage verder gedaan.
Mijn schakelaar was 2 draads uitgevoerd en de dealer leverde een 4 draads (met antenne voor in de handgreep). Dit deel verwijderd, want de antenne zit bij mij in het portier en niet de deurgreep.
Prijs was 25,--.
Om de boel weer te vergrendelen moet je met een schroevendraaier oid het vaste deel weer terugdrukken (door het gaatje heen).
