Hallo experts,
Ik heb een vreemde klacht bij een Scenic 1.5dci 2005: Airconditioning is enkele weken geleden gevuld en de druksensor is vervangen. De sensor gaf ook een foutmelding in de computer. Of de melding na vervanging ook gewist is is niet bekend. Zal ik van de week even laten checken. In ieder geval werkte de airco prima in de eerste week, 1-3 graden uitblaastemperatuur.
Dat het aan de buitentemperatuur ligt is ook maar een gok maar met de hitte in de afgelopen weken (>28 graden) vertikte het systeem het, pomp sloeg niet aan. De laatste dagen, temp rond de 20 graden, werkt ie weer zonder problemen, bij hogere temperatuur dus niet! Kan het liggen aan de stekkers pomp/sensor? Of afvoerslang condens? Dan zou ie het toch helemaal niet moeten doen?
Ik krijg deze week de auto weer op de brug en kan ik misschien meer zien maar ik vind het zonder meer vreemd dat je de airco niet kan benutten juist als het nodig is!
Als jullie iets meer kunnen vertellen, graag!
Bij voorbaat dank!
Marcel
