Ik heb de auto een paar weken geleden gekocht en merkte dat de airco niet koud wordt. Sterker nog; als ik alleen de ventilator laat draaien en vervolgende de airco-knop indruk (één of twee sterretjes) merk ik geen enkel verschil, ondanks dat de temperatuurregelaar op z'n koudst staat. het controlelampje van de airco gaat wel branden, maar het lijkt dus of er niets gebeurt. Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen...?
Ga even bij een airco specialist langs, deze kan je dat vertellen.
Inmiddels geen Laguna meer, maar mijn Primera ( climate ) kreeg het niet koel binnen.... bleek ook dat het systeem nagenoeg leeg was, gelukkig geen defect ergens en zelfs met 30 graden buiten moet ik nu de temperatuur 5 graden hoger zetten ( 23 graden ) anders krijg ik het te koud.
Zeker de moeite waard, zit er nog garantie op de auto?
Geen gas genoeg of pomp werkt niet?
peter615
speed790 km
