Renault Laguna: verschillende onderblokken?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2DCI
Heb een defecte motor van een laguna 2.2 DCI ik weet dat de motorcode van het blok dat eruit komt eindigt op 703 (dacht iets van 9GT). Nu heb ik een andere revisie blok gemonteerd maar dan eindigt de code op 702.... Nu zeggen ze dat het niets uitmaakt dat alleen de een voor de automaatversie is en de andere voor de schakelversie maar dat de blokken niet onderling niet verschillen...... Maar goed alles in elkaar gezet en nu heb ik een probleem met de oliepeilstok en de oliepeilsensor..... Ik heb er volgens fabrieksgegevens 6,3 liter olie ingegooid, maar de peilstok geeft niet genoeg aan en het display van oliepeilmeter knippert.... Nu heb ik bij het revisie blok een andere oliepeilsensor gekregen.... een kromme en de originele is een rechte maar die past niet in het ander blok.... dus ik heb een totaal verschillende oliestand meter.... Ligt dit nu puur aan de verschillende codes op het eind?
Patje8412
4.700 km
Ik denk dat je een verschillende carterpan hebt. Die 703 is inderdaad enkel een code die aangeeft dat het om de automaatversie gaat. De G9T die in de Espace 3 lag, had ook een groter carter. Volgens mij ligt daar je probleem. Als je de carterpan overbouwt zou het kunnen lukken, maar check even op het zicht of ik het bij het rechte eind heb...
Succes!
Het is niet het carterpan ben ik achter.... Nu bleek in mijn gereviseerd blok geen balansassen onderin het carter te zitten......En bij mijn oude blok wel....Wat natuurlijk ten koste van het volume van het carter gaat..... Maar nu de volgende vraag......Moet ik deze assen op tijd zetten of kan ik die gewoon monteren????
Patje8412 Topicstarter 4.700 km Reageer
Wat ik wel weet, is dat deze zeker op tijd moeten staan. Wat ik echter niet weet, maar wat ik me wel afvraag is hoe de aandrijving van dat geheel aan te passen is. Ik vermoed dat dit toch een hele klus wordt... Aangezien een deel van de distributie (hogedrukpomp aandrijving)met tandwielen is. Misschien dat iemand je wel wel documentatie kan doorspelen.
Succes!
Het balansasgedeelte wordt aangedreven door de achterzijde van de krukas.... Lijkt mij niet zo moeilijk om op tijd te zetten..... Maar ik vind in iedergeval geen punten op de tandwielen van de assen....
Het verschil tussen een 703 en een 702 is de versnellingsbak, de 702 is handgeschakeld en de 703 automaat
Berts08 1.050 km Reageer
Het is toch wel vreemd dat de indice op de ene motor 702 en op de andere 703 is. Er zal meer aan de hand zijn dan alleen een andere transmissie.
Normaliter zitten er verschillen tussen motoren zodra de indice anders is.
Heeft de ene motor wel balans assen en de ander niet?
