vandaag met de hitte met airco/ecc gereden. Doet het in de binnenstad goed. perfect zelfs, maar als ik de snelweg op ga dan lijkt het als of ie het niet doet.
Terwijl de ac lamp gewoon brandt. Hoe kan dit? Kan het zo zijn dat de druk verlaagd op het moment van een bepaalde snelheid? Moet ik hem een keer laten nakijken of de druk nog oke is en koeltevloeistof? Raar eigelijk dat ie het bij stadsverkeer wel perfect doet.
Waar zitten de sensoren die de temperatuur meten (zowel binnen als buiten)? Kan het zijn dat de sensor een bepaalde temp krijgt door de aanrijwind en daardoor de binnentemperatuur niet meer koelt en op het moment van langzamer rijden de sensoren warmer worden en harden gaan koelen. Lijkt mij wel alleen dan heb je binnen toch ook een sensor?
Hopelijk hebben jullie een antwoord.
Bedankt.
[quote]Kan het zo zijn dat de druk verlaagd op het moment van een bepaalde snelheid?[/quote]
Ja, de druk word verlaagd in de condensor door rijwind of de ventilator, immers is de druk en temperatuur aan elkaar gerelateerd.
Als te weinig koudemiddel in het systeem zit is de vraag naar koude groter dan dat geleverd kan worden, druk zakt en schakelt de compressor uit. (vise versa).
In ieder geval toch het systeem laten kontroleren op de vulling, er kan te weinig in zitten.
