Renault Grand Scenic: Aircoprobleem bij scenic2
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci
Hallo
terug een probleem met een grand scenic
airco slaat niet aan. Foutcode van te weinig koelmiddel komt steeds terug. als ik deze wis de motor start en de airco opzet werkt hij wel. de waarde van de druksensor varieert dan tss. 0.9V bij start tot 1.8V bij een op werkdruk zijnde systeem. Bij afzetten motor en terug opstarten slaat compressor niet meer aan en terug de melding dat er niet genoeg gas opzit.Druksensor is reeds vervangen ( onderaan de condensor met drie pennen)
Weer er iemand of er nog een drukmeting gebeurt? Of waarom de code terugkomt?
Het betreft hier een mechanische airco - gestuurd via de motorstuurdoos veronderstel ik.
groeten stefan
raketman
1.220 km
stomme vraag mischien maar al eens de druk gecontroleerd?? in ieder geval even afvullen met de juiste hoeveelheid.
heeft deze auto een herprogrammering gehad van de inspuitcomputer, is bekent probleem dat er daarna een storing in kan komen wanneer de hoeveelheid koudemiddel te weinig is of je een slecht contact hebt in 1 van de stekkers. controleer de hoeveelheid koudemiddel, controleer: de stekkers van de druksensor(hogedrukleiding onder aan de condensor) en de stekker van je compressor. wanneer de hoeveelheid koudemiddel te weinig is zit er meestal een klein lekje in de condensor of lekt hij op de aansluiting van de druksensor.
m.vr.gr. michiel
michielG 20 km Reageer
De hoeveelheid koudemiddel was correct vlgs autodata 550gram?
maar zal inderdaad de stekkers nog eens extra controleren
raketman Topicstarter 1.220 km Reageer
Ik Heb De Volgende Vraag Tussendoor Ik Heb Zelf Ook Een Grand Senic Van 2004 Diesel Mijn Vraag Is Geeft De Boordcomputer Dan Het Aan Als De Koelmiddel Te Weinig Is Ik Weet Niet Of Ik Deze Optie Heb Grrag Reacties.
Boardcomputer geeft dat niet aan
Gisteren hier een Espace 2003 gehad deze gaf in ieder geval niet in het display een foutmelding.
Airco specialist had systeem gevuld, maar het systeem werkte nog niet.
Kwam bij mij en uitlezen gaf wel "koelmiddel te laag"
Na het wissen van fout werkte het systeem weer.
Als het systeem goed is maar er nog een oude fout is opgeslagen werkt het ook niet.
Oiram
Als dit een k9k 632 motor is ,dan is er nieuwe software beschikbaar, om te voorkomen dat deze foutcode opgeslagen wordt. De dealer kan dit in zijn systeem zien (ICM) . De auto moet dan geherprogrammeerd worden. Marcel
marcel1 980 km Reageer
Marcel1
ik ga dit uitzoeken en denk inderdaad dat het een software probleem zal zijn, gezien de aard vh fenomeen
alvast bedankt voor de reactie, ik hou jullie op de hoogte.
Collega's
Het betrof inderdaad een software fout id motorstuurdoos.
Na update werkt alles perfect.
Bedankt voor de reactie's
Stefan
