Ik heb een probleem met de ventilateur voor de koeling , deze werkt alleen wanneer de airco aan is ,begind dan ook meteen te draaien ongeacht de temperatuur van koelvloeistof. Bij te hoge koelvloeistof temperatuur gaat de fan niet draaien. Ik heb het thermocontact vervangen, dit hielp niet. Zekering is goed. Iemand een idee? en waar zit het relais van de fan?
Controleer eens of de Radiateur zelf wel volledig warm wordt, links en rechts, onder en boven. Knijp ook eens flink in een van de dikke slangen van het koelsysteem, wordt deze hard en/of zie bij het in het reservoir teruggepompte koelvloeistof bellen dan heb je wellicht een lekke koppakking. Gevolg: koelsysteem onder druk, lucht in het systeem, geen doorstroming, koude radiateur en daarom ook geen draaiende fan.
Motorrevisie bedrijven hebben een analyse apparaaatje om te controleren of er co2 aanwezig is in het koelsysteem. Erg handig en trefzeker. Binnen 5 minuten heb je een antwoord en vaak wordt er niets voor gerekent.
Dat deze fan ditrect begint te draaien bij inschakelen airco is volgens mij normaal.
Succes.
