Renault Scenic: service lampje in combinatie met abs
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dti
Even een vraag over mijn renault scenic met 285.000 op de teller!!
Na het starten blijft het sevice lampje samen met de abs branden en
gaat dan na ongeveer 20 sec weer uit,daarna tijdens het rijden slaat
die soms weer aan!!!
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn???
Zelf dacht ik, dat ik het in de sensoren van de abs moest zoeken???
Groeten Martin
martin goeman
1.295 km
Hallo Martin,
het beste kan je hem even laten uitlezen. Dat kan je heel wat werk besparen. Meestal is het een wielsensor, inderdaad, maar hij hoeft daarom niet defect te zijn. Stekkerverbindingen, tandkrans op aandrijfas, stekker op ABS-blok waar vocht in zit,...Heeft de wagen ESP, dan zijn we nog verder van huis! Het diagnosetoestel zal je in de goede richting duwen. Succes!
ABS waarschuwingslamp gaat ondet het rijden branden en dooft nadat er weer wordt weg gereden? heb ik dat goed geinteperteert ?
zo ja
dan is ermogelijk een defect aan 1 van de electromagnetische kleppen van het regel blok
dus even storing later uitlezen weet je zeker waar je aan toe bent
Bedankt voor de reactie,auto gaat volgende week naar garage en wordt
dan uitgelezen,bericht volgende week verder!!
Alvast vriendelijk bedankt martin
martin goeman Topicstarter 1.295 km Reageer
