Renault Laguna: Alarmlichten
Bouwjaar: 2002
Tot enige tijd geleden gingen mijn alarmlichten automatisch aan bij het maken van een noodstop(stevig remmen).
Nu gebeurt dat niet meer.
Wie kan mij vertellen waar kan het probleem zou kunnen liggen?
Dank Arno.
Arno653
1.655 km
schakelaar op de rem bekrachtiger . kunt hem uitlaten lezen om te kijken of ie nog werkt
abc 20.710 km Reageer
De snelheid moet hoger zijn dan 50 km/h, de remvertraging moet minimaal 7,5 m/s2 zijn(het gebit valt je dan bijna uit de mond), het rempedaal moet ingetrapt en de richtingaanwijzer mag niet zijn ingeschakeld.
De remvertraging wordt berekend door de abs-computer en die info wordt via het multiplex doorgegeven aan de UCH die vervolgens bepaald of er aan de voorwaarden wordt voldaan om de alarmlichten aan te sturen.
Bedankt abc en Henkie,
Toch had ik het idee dat de lichten voorheen eerder werkten.
Arno653 Topicstarter 1.655 km Reageer
