Renault renault laguna: bedienings paneel ventilator /kachel
Bouwjaar: 1998
hoe krijg ik het bedienings-paneel van de ventilatoe/kachel los om een nieuwe schakelaar te plaatsen
konniger
wat is je probleem
ksie 5.845 km Reageer
er zit een storing in de aanjager knop ik zou deze dus graag willen demonteren,maar hoe krijg ik deze eruit
konniger Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb ook dat probleem in zekere mate. Alleen blijft bij mij de ventilator op de hoogste stand draaien en is niet meer terug te regelen. Volgens zeggen zou het aan de weerstand van het ventilatormotortje liggen. Ik heb hierover ook een vraag in dit forum gesteld. Zie datum 3 juli 2005
Je kan niet alleen het schakelaartje vervangen maar het hele bedieningspaneel. Eerst de schroefjes van de die aan de asbak zit los maken en dan vanuit onderen los klikken.
Bovenstaande is gebaseerd op mij megane senic uit 1998. Mogelijk dat dit bij u ook hetzelfde systeem is.
Groet
Maarten
