Heb vermoeden dat mijn linkerdeursensor niet goed werkt.
Las wel een verhaal op deze site die rept over een plastic strip die stroef liep. En dat het smeren hiervan heeft geholpen.
Maar hoe krijg je de binnenbekleding e.d. van de linkervoordeurportier los, zodat je bij het slot kunt komen?
Het is een Laguna II uit Maart 2002 !
schroeven aan onder kant bekleding los halen en bekleding aan onder zijde los trekken +stukje naar boven en hij is los
