Me vriendin heeft het volgende probleem, bij het verlaten van de parkeerplaats, gaat in zijn achteruit nog alles goed.
Ze wil vooruit rijden en krijgt de auto niet meer in de eerste versnelling.
Na een snelle test, blijkt de auto alleen nog in zijn 5 gezet te kunnen worden.
Dacht het eerste aan de vorst, dus ff de auto laten lopen, maar dat leverde niks.
Daarna eronder gekropen om te zien of de stang van de versnellingspook los geschoten was.
Dit was ook niet het geval.
Heb nog geprobeerd om met de hand een andere versnelling te kunnen kiezen maar dit gaat niet.
Nu heb ik een aantal berichten gelezen over versnellingsbak problemen, en helaas geen probleem gevonden met een senic met zelfde klacht.
Wel van andere types, nu is mijn vraag kan dit hier dus ook aan die moer van de 5de versnelling liggen.
Hier wordt dus geschreven dat er een deksel verwijderd moet worden en eventueel een moer aangedraaid moet worden.
Wie o wie heeft wat tips en instructies voor me.
En als het inderdaad die moer zou kunnen zijn, zit deze dan aan de buitenkant van de versnellingsbak aan bestuurderszijde onder het deksel en is deze wit van kleur.
Er is recentelijk nog links en rechts de assen vervangen en nieuwe tripods geplaatst.
Auto had tot vandaag, dus geen klachten onder het rijden en schakelen.
gr Jeroen
