Renault Scenic: Megane/Scenic heeft kortsluiting!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Mijn Megane/Scenic heeft een kortsluiting.
Startmotor draait rond maar motor start niet. er is een schroei brandlucht te ruiken in de cabine, onder de motorkap ruik je niets.
De zekeringen allemaal gecontroleerd, ohms doorgemeten, allemaal goed.
De electrisch bediende ramen functioneren behalve het raam aan de bestuurderskant.
Knipperlichten functioneren niet, wel wanneer alarmlichten worden ingeschakeld.
Ook de ruitenwissers werken niet.
Massapunt vanaf motorblok is ok!
Heb het hele dashboard eruitgehaald en ondanks dat er een schroeigeur is kan ik niets vinden.
Zekeringen kast eruit gehaald en de spanning aan de achterzijde gemeten, op de blauwe/oranje draad staat geen spanning. vanaf de zekering kast vertrekken twee
blauwe/oranje kabels, vanaf een klem, een ervan komt bij de richtingaanwijzer schakelaar uit. De andere kan ik niet achterhalen.
Kan iemand mij helpen aan een bedradingsschema?
Fader
70 km
al 15 jaar lid
Hebben al je zekeringen nog de originele waarde?
Als er ergens in de zekeringkast te zware zekeringen in zitten, krijg je de door jou beschreven schroeilucht in plaats van een doorgebrande zekering bij een fout ergens in de bedrading of in een verbruiker.
In het instructieboekje (of in het deksel van de zekeringkast) staat in het algemeen welke zekeringwaarde waar thuishoort.
Bedradingsschema's vind je over het algemeen op een (megane/Scenic) forum.
Alles is in originele staat, dit is de eerste keer dat er een electrisch probleem is.
Ik heb de complete zekering kast uitgebouwd en op schroei/brand gecontroleerd. Ook op de print (Siemens) onder de zekeringen is niets te vinden.
Bedradingsschema nog niet kunnen vinden, dit zou me flink op weg helpen.
Bedankt voor je reactie,
Fader Topicstarter 70 km Reageer
de dingen die jij noemt worden allemaal aangestuurd via de zekeringen kast,heb je het rijtje zekeringen onder in de zekeringen kast ook gecontroleerd.?
abc 20.710 km Reageer
Heb de zekeringkast en de rij eronder, die op een print (Siemens) gemonteerd zijn allemaal gecontroleerd. Ook is hier geen corrosie of gesmolten materiaal te zien.
Ik denk vanwegen de schroei/brandlucht iets verbrand moet zijn.
Op de zekeringen kast komt een blauw/oranje kabel welke is aangesloten op de knipperlicht zekeringen, deze heeft geen spanning (met en zonder contactslot ingeschakeld).
Op de stuurkolom komt deze kabel ook voor. Deze tot aan de zekeringenkast ohms gecontroleerd=ok.
Maar deze vertrekt vanaf de zekeringen kast ook ergens anders heen, maar waar?
Een bedradingsschema met kabelkleur codes zou zeer welkom zijn.
Heb inmiddels een schema, vermoed dat combischakelaar / richtingaanwijzer de problemen veroorzaakt.
Probleem opgelost:
De brand/schroeilucht komt van de achterruit wissermotor!
Zekering F19 bleek toch kapot te zijn.
