Renault Scenic: geen startvrijgave scenic 2.0RXI
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Vanochtend kreeg ik de auto niet gestart, het rode ledje in het midden bleef versneld knipperen.(knipperd langzaam als de auto afgesloten is) nadat deze
op contact staat.De motor draait wel rond.
Transponders van contactsleutels zijn in orde.
ANWB is geweest, niets kunnen doen (accu losgekoppeld, vergrendelingknop ingehouden binnen in de auto)
Hebben wij iets over het hoofd gezien, opvallend is dat als van buiten af de
auto open hoor ik de overige sloten niet openen, dit wilde niets betekenen
volgens ANWB man
willem kruit
480 km
accuklemmen nogmaals los en even tegen elkaar houden, helpt dit niet dan zal je de dealer in moeten schakelen.
gr john
Nope, geen resultaat
Net nog stekker losgehaald van transpondercontact bij contactslot, stekkers van de deurcontacten
Kan een normale vakgarage mij hierbij ook helpen ? of gaat het puur om de code die alleen de
Dealer mag afgeven
willem kruit Topicstarter 480 km Reageer
sleutels opnieuw inlezen
Als het lampje blijft knipperen, gaat de startblokkering er niet af.
In dat geval zoek je een garage die de computer kan uitlezen, om te kijken of er een code bij de computer aankomt of niet.
inderdaad enige remedie sleutels opnieuw inlezen, heb ik ook al verschillende keren meegemaakt
jan5047 25.885 km Reageer
ff laten kijken hoe de uch staat ingesteld bak type 1 of schakeltype 2.dit wil wel eens spontaan veranderen waardoor de sleutel niet herkend word.
is een melding van bij renault als dit het geval is moet je andere sleutels bestellen en niet op kenteken maar de nrs die renault opgeeft
abc 20.710 km Reageer
De anwb sprak over nieuwe sleutels van 175 euro, gezien de restwaarde van de auto veel geld, kan
een Vakgarage hier geen rol inspelen ? IK heb inderdaad naar de nummers in de binnenkant sleutels gekeken.
Mijn vertrouwen in Dealers is niet erg groot
als het aan de instelling ligt kunnen ze hem simpel omzetten ,de vraag is dan alleen hoelang het goed blijft
als je een reserve sleutel hebt kun je die ook 1x gebruiken, dan wil het wel eens zijn dat die andere het daarna gewoon weer doet. anders code opvragen en je kunt je in iedergeval redden met de deur vergrendelingsknop de code telkens in te voeren.
JTHO9 85 km Reageer
noodcode werkt alleen met een ir sleutel.
Net bij Renault vandaan, kunnen de code niet opvragen i.v.m. leeftijd/import , hun oplossing
zet hem maar hier neer dan lezen we hem uit met techlab.
De ochtend dat ik de auto wilde starten heeft is hij wel 2 maal aangesprongen, echter met het indrukken
gaspedaal sloeg hij af. Ik weet inmiddels dat er een relatie is tussen brandstof systeem en de vrijgave, dus
heb ik brandstofleiding losgekoppeld bij inspuitblok en de auto op contact gezet, opvangbakje vulde met benzine.
Zijn er nog andere factoren die een rol kunnen spelen ?
Ik ben op zoek naar de UCH, en de plek waar ik hem om kan zetten
uch zit bij de zekeringkast(zwarte doos) het omzetten moet met de clip in het gedeelte startvergrendeling
kan ik nog ff checken,
Is de computer die vlak naast de accu zit,motor inhoud gebonden ?
Kan marter activiteiten hier een rol spelen?
ja die is zelfs auto gebonden ivm de startblokkering ,dus een gebruikte monteren gaat niet werken.
als er kabels zijn beschadigd kan dit een rol spelen,maar normaal blijft het rode ledje vast branden als er een communicatie probleem is tussen uch en inspuitcomputer
ik heb nu een complete set op de sloop gevonden UCH, Computer, ring en sleutels is dit een optie ?
zorg dan ook dat je het chassinr. hebt van die wagen zodat je daarmee de noodcode op kunt vragen.
heb ik daar niet de papieren voor nodig ?
[quote=willem kruit]heb ik daar niet de papieren voor nodig ?[/quote]
ja in principe wel daar kunnen ze naar vragen ,maar als u het chassisno van de donor auto opschrijft en u legt het uit dan zullen ze volgens mij niet moeilijk doen
Vandaag eindelijk het setje gekregen, helaas geen resultaat en ik ben
bang dat een noodcode ook niet werkt omdat als ik de vergrendelings knop indruk het
lampje niet langzamer gaat branden
andere optie zou kunnen zijn om de ECU te laten flashen en startblokkering op te heffen, iemand
die daar ervaring mee heeft ?
actronics.nl
