Renault Grand Scenic: mistlamp behuizing vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Goedemorgen,
Van de mistlamp rechts voor is het glas gebroken.
Nu kan ik een nieuwe behuizing aanschaffen en deze vervangen, maar wat moet ik allemaal loshalen om hier bij te kunnen?
als ik het wiel eraf haal en de wielkast aan de binnenkant open maak kan ik er dan bij? Of moet ik andere toeren uithalen om er bij te kunnen bv. bumper verwijderen. zoja welke schroeven moet ik dan losmaken want ik zie er zoveel.
Zijn hier geen plaatjes van in omloop?
Is er iemand met een simpele oplossing?(nee niet bij de garage want dat kost een vermogen)
bijvoorbaat mijn grote dank
oolijfje
455 km
al 15 jaar lid
bumper demonteren.en ff een vraagbaak aanschaffen
abc 20.710 km Reageer
motorkap open
7 schroeven (Patent toestanden) loshalen aan de boven zijde
aan de onderkant vier schroeven los draaien
twee schroeven links en rechts onder het spatbord los maken
spatbord los trekken zijdelings van de bumper los trekken
De hele voorkant er aflichten.
[quote=teunissen]motorkap open
De hele voorkant er aflichten.[/quote]
Bedankt voor de uitleg zo heb je een idee waar je moet zoeken. en het was redelijk snel gebeurt.
oolijfje Topicstarter 455 km Reageer
Zie hier voor een heel duidelijke beschrijving met fotos:
http://www.renaultforums.co.uk/showthrea...
