Renault Twingo: Als het warm weer is en motor warm is lijkt de motor vast te lop
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hoi!
Ik heb een renault twingo uit 1998 en ik heb een probleem met mijn auto.
Als het warm weer is en de motor warm is, meer dan 70 rijdt, lijkt het erop dat mijn motor vastloopt of iets dergelijks.
Ergens onder mijn motorkap voor mijn gevoel rechts.. gaat het dan tegenwerken.
iemand enig idee? vroeger heb ik het ook al eens gehad, maar renaultdealer toentertijd kon niets vinden.
groet,
Isolde
Isolde1978
al 15 jaar lid
als je dit nu meemaakt voel dan eens voor aan je wielen op de naaf of de linker of rechter niet warmer is,lijkt wel of je rem vast blijft zitten.
Als het effect optreedt kan je eens proberen om de koppeling in te trappen en de auto een stuk uit te laten rollen:
Als dan de auto sneller afremt dan normaal uitrollen, zit het niet in de aandrijving (motor/versnellingsbak), maar in lagers/remmen/aandrijfassen.
Als dan de auto niet snel afremt maar gewoon blijft doorrijden, zit het in de motor/versnellingsbak/aandrijfassen.
