Renault Twingo: Twingo 1.2 16V Schurend geluid motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V (D4F, 75 pk)
Hierbij een kort videofragment vd motor van ons Twingootje
http://www.youtube.com/watch?v=L-soE5RqG...
De laatste tijd valt me een soort schurend/schor geluid op, het lijkt ergens diep uit de motor te komen
Het is op de video hopelijk te horen (boven het tevreden gebrom van het motortje uit).
Wat zou dit kunnen zijn?
Een 2e filmpje met volledig koude motor, geluid is duidelijker te horen
Oliepijl gecheckt en dit is perfect
http://www.youtube.com/watch?v=ngLYygkzS...
rsnieder
545 km
geluid doet me denken aan het druklager van de koppeling
Bedankt voor je reactie.
Is de staat van dit druklager door een monteur te controleren?
rsnieder Topicstarter 545 km Reageer
Ik denk meer aan een poelie. Is het geluid weg als je de koppeling intrapt? Dan heeft Renaultmonteurtje gelijk denk ik.
JA dus, met intrappen koppeling was het direct weg!
Laat je koppeling weer los dan komt het na paar sec. weer terug.
Ivm nog lopende garantie (nog 1 maandje... ), wat zou er allemaal vervangen moeten worden?
als ie een bijgeluid heeft dient het druklager te vervangen worden icm met de koppelingsplaat en drukgroep
maar geluiden blijven lastig achter een scherm te beoordelen, morgen dus even naar de garage
Bedankt, ik ga ermee naar de dealer!
Hopelijk doen ze niet moeilijk want er zijn al aardig wat problemen geweest (zucht)
Vanochtend bij dealer geweest. Geluid was gelukkig door monteur ook te horen
5 dec. gaat hij terug om druklager te vervangen.
Drukgroep en koppelingsplaat zouden ze naar kijken of daar slijtage aan is, dat verwachtte hij niet omdat de auto nog maar 44.000 heeft gelopen (in 5,5 jaar).
Is dat inderdaad goed te beoordelen voor beide onderdelen?
Bij de minste twijfel lekker vervangen in sommige gevallen zegt km. st. of leefdtijd niks.
Ben een keer een auto tegengekomen 7 jaar oud 21000 gelopen maar de koppeling totaal versleten.
De bak is er nu achter weg voor garantie?
Als de koppeling twijfelachtig is valt er toch wel wat te regelen want een druklager gaat meestal ook langer mee (pedaalridder).
kaleido 1 159.005 km Reageer
Ze hadden pas 5 december plek voor een afspraak, dan gaat de bak eronder uit voor de druklager.
Is het erbij vervangen vd koppelingsplaat en drukgroep veel extra werk?
Zou kunnen overwegen dat ik bijv. alleen onderdelenkosten betaal
Nee niet veel .
Als ze er een uur extra voor rekenen hebben ze een half uur pauze gehouden om aan te geven hoe de verhouding ligt.
Heb het even in Dialogys opgezocht en een complete koppelingset voor de Twingo kost 157,- EXCL
Los druklager kost 22,- EXCL
Heb al zoveel problemen met deze Twingo, misschien beter om preventief te vervangen ja
[quote=kaleido 1]om aan te geven hoe de verhouding ligt.[/quote]
kaleido
De verhouding die je aangeeft is niet werkelijk (je loopt wat achter)
Dealers werken met flattijden zodat de kosten aan de klant gespecificeerd zijn.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Gewoon mee laten vervangen en desnoods zelf hiervan de materiaalkosten betalen. Lekker nieuw geen problemen die op de loer liggen als je het niet mee vervangt.
Gr Jaap
Ben het helemaal met je eens Paul maar ze zitten erbij die dat niet zo nauw nemen.
En zoals Jaap al zegt lekker vervangen.
De boel is vd week vervangen en schurend geluid is weg
Bedankt voor de hulp!
Kan het zijn dat zo'n nieuw druklager in het begin soms wat piept bij indrukken vd koppeling?
Gaat dit weer over na "ïnrijden"?
Begin: nee.
Overgaan: nee.
Nu ermee teruggaan, de reparatie is net verricht.
