Renault Twingo: storings lamp brand soms en dan bijna afslaan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
hallo
Ik heb hier een probleem met een twingo 1.2 16v
wanneer je bijna stil staat gaat soms het storingslampje branden en de motor begint
dan erg laat stationair te draaien en slaat bijna af.
wanneer je de auto uitleest op storingen geeft hij 1 fout aan.
-1004 signaal spruitstukdruk onsamenhangend intermitterende fout.
de spuitstukdruksensor is al vervangen samen met de bougie's
De klant vond hem een stuk beter lopen maar na een half uur rijden ging hij toch weer in de fout.
iemand al eens iets meegemaakt??
mvg Roy
hatebo
14.680 km
ja, je moet kleppen stellen....
timhoeks2 7.440 km Reageer
hallo tim
is dat niet alleen bij de oude 1.2 8 klepper???
en is dat dan met plaatjes of met stelschroeven??
mvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
ja, dat dacht ik ook, maar haal het deksel er maar af en je kunt ze gewoon lekker stellen met een ouderwetse voelermaat! je verwacht het niet, haha. maar denk wel dat je dat als eerst moet proberen. en uiteraard ff met remmenreiniger zoeken naar inlaatlucht lekkagge. maar ik denk zelf aan de kleppen. hou me op de hoogte als je wilt.
hallo heren,
heb gisteren telefoon gehad dat de auto nog steeds perect loopt nadat de kleppen gesteld zijn.
bedankt voor het meedenken,
mvg Roy
